Повдигане на окачването с подложки
  • Повдигане на окачването с подложки
    Здравейте колеги, с настъпването на зимния период се замислих за повдигане на окачването отпред и отзад на моята 166-ца.Колата като цяло си е доста ниска и няма да мога да я карам така зимата, заради коловозите от лед който ще се образуват в малките улички,само това ме притеснява ще има едни молитви и едни мъки с тия картери, да не закача тук там. Окачването не е разбито, амортисьорите са наред и пружините не са омекнали! иска ми се повдигане с гумени подложки на пружините около 50-60мм, та въпросът ми е, някой правил ли го е до сега, от къде да намеря подложки с тая дебелина, колко е вътрешния и външния диаметър на пружината, като цяло ще се получат ли нещата така както си мисля, "+" и "-" Приемам всякакви мнения, мисля че темата би била полезна, Благодаря
    2,4 JTD 136
    Колега,аз търся също решение на проблема.
    Малко по-надолу съм пуснал тема(Ниска задница) за абсолютно същото,и до тук нищо...
    Ти сигурен ли си,че искаш да вдигнеш с 50-60 мм. колата?
    Защото множко ми се вижда това...
    За гумени подложки,и разни други гумени чекий забрави,
    че ще те хване морска болест,и най-много да изправиш някой завой(не дай си боже).
    Ще следя темата с интерес,но за сега единствения вариант който ми се вижда и най-логичен е смяна на пружините с нови,или с по-високи такива.
    Успех!
    ALFA 166 2.0TS-хубавицата
    Fiat Ritmo 125TC ABARTH-нека силата на ABARTH бъде с теб
    PEUGEOT 206 1,4HDI(служебното) егати пауъра
    Дачия Логан 1.6 power injection-с ГАС
      Гумени не.
      На струг се правят метални подложки.
      156 2.0TS
        Първоначално публикувано от dhtj Покажи съобщение
        Гумени не.
        Би ли споделил кой и къде?
          Всеки кадърен стругар може да ти ги направи. Разпитай в твоето населено място, навсякъде си има някой добър майстор.
          Носиш му амортисьора с пружината, казваш му колко мм дебелина искаш и ще ти ги врътне за нула време.
          На почти всички коли с метанови уредби им слагат подложки на задните пружини, защото бутилките са много тежки и кляка задницата.
          156 2.0TS
            Аз не знам ,кво и е ниското на 166,комшията я кара от 5 години,и зиме и лете?
            ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
            Зимате ниско окачване за гъзария,после,че го дигате?
              Ниска е и кората стърже по леда. При по дълбоки коловози въобще не може да се кара. Зимата хората карат в коловозите, аз карам върху тях, като по релси
                Има цяла тема относно подвигането на 166 с метални подложки между макферсона и купето.
                Със сигурност в нея имаше снимки, за чертеж, не съм сигурен.
                Потърсете си я.
                Аз не стигнах до там, гуми 225/50 решиха проблема.
                Да не говорим, че и скоростомера стана почти точен.
                  На мен си ми харесва така, просто при голям сняг карам нещо друго.
                    Не виждам стругар как ще врътне това за нула време....има си специални отливки с извивката на пружината,диаметри(външен,вътрешен),диаметър на самата "тел" и различни височини(20-30-50мм).
                      http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=51451
                      156 2.0TS
                        Грозно.
                            Към колегата jechko-alfa romeo 166 е лимузина а не джип!Не виждам какво и е ниско,като тази кола е измислена да се кара по хубави пътища и то предимно извънградско!За каране по коловози си купи високопроходимо превозно средство!Чара на алфа 166 е не само във возията и оборудването,но и в това всичко да си бъде във вида в който е измислена от завода производител!
                            овчар
                              Грозно, джип, стабилност.... ?
                              Грозно, грозно - колко да е грозно
                              Относно стабилност - никога не съм имал проблем, а не карам най-разумно и спокойно (не се хваля, факт е).
                              Колата карам от края на 2008 г, подложките сложих, мисля 2011, сега сме края на 2017..... Нито съм мислел някога да ги махам, нито смятам да сменям колата, за момента ! Смятам се за ценител, не просто за "карач" ! Ето подлежките, преди слагане: http://vnimavaiset.snimka.bg/automob...63353.22168463
                              Весело изпращане на 2017 и посрещане на 2018 !
                              sigpicАлфа Ромео 166, 2.4 JTD, 136 hp, '99 г., кожен салон МОМО, 16" TORRA +++
